KATHERINE 2019-11-16 15:48:06 | 四川省 土建 | 528查看 4回答
這種基礎梁是什么梁
2019-11-16 16:34:46 補充
外挑的這部分并沒有伸到柱邊,鋼筋要怎么計算呢?
一、看成矩形基礎梁加右挑板。二、異形基礎梁。[[答你的補充,用布置矩形基礎梁后,再畫挑板的方法。長度按設計圖]]]
首次提交 2019-11-16 15:51:58 最近修改2019-11-16 16:37:13 (修改過1次)
這是基礎梁
只是有外挑部分
2019-11-16 15:53:20
你好:這種梁是用框架梁定義,以柱子為支座的
2019-11-16 15:53:35
是基礎梁,梁邊的小挑檐,可以定義基礎梁,斷面的彎折鋼筋在屬性的其它箍筋中編輯。
所以用“梁邊的小挑檐,可以定義基礎梁”的另外定義,就是可以按設計要求的范圍布置了。
首次提交 2019-11-16 15:55:16 最近修改2019-11-16 17:13:42 (修改過1次)
