珍惜人生 2019-11-16 10:20:15 | 海南省 土建裝飾園林計價軟件GBQ4.0 | 2215查看 3回答
廣聯達計價軟件取費表內,人材機中的含稅市場價與不含稅市場價有什么區別,與增值稅率
有關聯嗎
2019-11-16 10:36:12 補充
廣聯達GBQ4.0人材機中的含稅市場價與不含稅市場價價格一樣
有關聯,如果你輸入不含稅價以及稅率,含稅市場價會自動出來
2019-11-16 10:26:40
首先要清楚,增值稅(一般計稅法)材料和機械的價格都是按照不含稅價格來計算的,
如果詢價詢到的是含稅價就輸入在含稅市場價中,稅率必須輸入;
如果詢價詢到的是不含稅價還是輸入在含稅市場價一欄中,稅率輸入0即可。
如果不含稅市場價可以直接需改,直接在不含稅市場價中輸入不含稅的價格即可。
操作方法:進入【人材機匯總界面】修改,修改方式為輸入含稅市場價與稅率,軟件自動計算出不含稅市場價,當稅率為0時,軟件默認含稅市場價=不含稅市場價=不含稅預算價。
2019-11-16 10:35:23
含稅市場價是指:報價中包含了稅收,對方只需要支付報價款就可以了。
不含稅市場價是指:報價中不含稅收,對方除了支付報價款外,還需要支付稅款。2019-11-16 13:35:03
增值稅計價模式,人材機調差中市場價中應該輸入含稅價還是不含稅價,之前表中是分的含稅價和不含稅價兩個,現在17定額計價只有一個市場價?
增值稅版本的GBQ,在軟件中調整人材機價差,這個材料、機械調差是要按信息價/市場價含稅的還是不含稅的來調呢?補充問題:要是按不含稅的話,是為什么按不含稅呢求解。
老師好!營改增過后計價軟件里面的價格不是不含稅的價嗎,計價軟件人材機里面不含稅市場價這里怎么不能輸入價格了,只能在含稅市場價那里輸入價格?
