西文 2019-11-15 22:46:12 | 重慶市 土建市政機電招投標計價軟件GCCP | 3202查看 6回答
廣聯達云計價5.0新建單位工程把取費專業選錯了,已經套好定額,怎么改成其他專業呢
如上圖,本來應該是給排水,但是選成公共建筑了,怎么改回給排水
(6)
無法修改。
2019-11-15 22:49:08
你好,這個沒有辦法修改的。你可以重新新建單位工程,然后將這個清單和定額復制過去就可以。最多也就是調整哈就可以。
2019-11-15 23:43:22
沒有辦法修改的,你只能新建一個正確的定額模板,然后把清單定額復制過去即可
2019-11-16 00:29:28
重新建個你要的專業的,把清單和定額一起復制過去即可。
2019-11-16 01:05:09
沒有辦法
2019-11-16 08:30:14
從新建單位工程,復制或者歷史工程組價試試看
2019-11-18 00:08:35
