18700941490@163.com 2019-11-15 17:53:17 | 陜西省 土建 | 557查看 4回答
關(guān)于單平方米造價問題
商鋪同樣的做法,面積不同,但是單平方米造價差異很大是為什么
2019-11-15 17:54:32 補充
面積小的單平方米的鋼筋,砼含量都很高,面積越小,造價越高
如果同樣的做法,差太多是不合理的,只是差一點倒是正常,因為分攤率會少一點
2019-11-15 18:00:42
如果設(shè)計變化不大,差異不大 才對
2019-11-15 18:25:48
商鋪同樣的做法,面積不同,但是單平方米造價差異很大 是計算有誤 。
2019-11-15 18:47:02
你好,你這個是不是那塊設(shè)置有問題的。如果事同樣的設(shè)計,那么這個含量啥的應(yīng)該事差不多的。你這個差距大,應(yīng)該是那塊有問題的,你注意檢查。
2019-11-15 22:47:38
