小三千 2019-11-15 16:08:38 | 陜西省 土建計量GTJ | 1719查看 4回答
GTJ2018鋼筋算量軟件如何套清單和定額?
鋼筋算量軟件如何套清單和定額?
GTJ2018本身就是鋼筋和圖形的二合一軟件,鋼筋與圖形計算都是可以完成。
首次提交 2019-11-15 16:10:47 最近修改2019-11-15 16:10:59 (修改過1次)
你雙擊構件名稱,進去之后就可以套做法了(也就是你說的套清單和定額)。
2019-11-15 16:20:40
你好,鋼筋部分可以不用再軟件中套取清單和定額。在計價軟件中套取清單和定額。圖形模塊可以按照正常的計算清單和定額。
2019-11-15 23:02:37
在構件定義界面的構件做法中,點擊添加清單/添加定額,在下方的查詢清單庫/查詢定額庫中找到對應的編碼雙擊即可套取,或自動手動輸入編碼等進行套取。若構件有相同做法時,可先套取一個,其余使用做法刷快速套取。
備注:獨立基礎,條形基礎,樁承臺等單元構件,套做法在單元構件上套取即可。
2019-11-16 10:08:02
