ljf 2019-11-15 11:38:11 | 浙江省 土建 | 1118查看 1回答
圖紙都沒說混凝土種類。只有混凝土等級,好多有關混凝土構件,項目特征里面 混凝土種類都不知道怎么描述
沐然 專家
答題: 4659 被贊: 1581
混凝土種類:商品混凝土
混凝土標號等級:C20
2019-11-15 11:51:09
請問鋼筋混凝土隔油池該如何套定額
鋼筋混凝土隔油池1.尺寸、規格:鋼筋混凝土隔油池(有效容積4.5m3),平均井深H=2.7m(含模板)2.墊層、基礎材質及厚度:10cmC15素砼墊層,25cmC25鋼筋砼底板3.砌筑材料品種、規格、強度等級:C25鋼筋砼池壁4.井蓋、井圈材質及規格:φ700球墨鑄鐵井蓋,C25鋼筋混凝土井室蓋板5.踏步材質、規格:聚乙烯防護網、隔板、304不銹鋼蓋板、C20砼支墩一的鋼筋混凝土隔油池(有效容積4.5m3)我選擇了:磚砌隔油池 G-Ⅳ有效容積0.53m3^干混抹灰砂漿 DP M10.0 四的C25鋼筋混凝土井室蓋板我選擇了:井室蓋板安裝 矩形蓋板(單塊體積:m3)0.3以內+鋼筋混凝土蓋板 預制井室蓋板^非泵送商品混凝土 C25 然后墊層和底板、球墨鑄鐵井蓋、在(磚砌隔油池 G-Ⅳ有效容積0.53m3^干混抹灰砂漿 DP M10.0)里都我都包含進去了套換了價格名稱規格 聚乙烯防護網 我選擇了補充字目按市場價格套入 然后{304不銹鋼蓋板}、{C20砼支墩}這兩個我不知道套什么定額好,請問我該如何套入,非常感謝
混凝土強度等級
混凝土的強度等級,圖中給了表格,但是應該怎么確定他的混凝土等級,因為,圖紙沒有給框架梁,構造柱,屋面梁和一些零星構件的強度等級,我的理解是有防水的是2a類環境,沒有的是5類環境,例如基礎層框架柱是c35,首層是c25,如果是這樣,那么沒有防水,只有抹灰的外露構件,如窗臺梁,應該怎么處理
數據更新時間 : 2025-05-28
