徐&徐 2019-11-15 10:04:20 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 689查看 4回答
組合軸網(wǎng)怎么繪制
如上圖所示主軸網(wǎng)是一個正交軸網(wǎng),但左側(cè)橫軸有兩條輔助軸線與下方10條豎軸中d10軸線成89.33°的夾角,
右側(cè)有一斜交軸網(wǎng)與d2軸線成46.04°夾角
求問這種軸網(wǎng)的繪制方法~謝謝謝謝~拜托拜托~
建兩個正交軸網(wǎng),第一個正常布置,第二個用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)布置。
2019-11-15 10:08:59
先繪制一個,然后新建另一個 在定義界面 設(shè)置一個插入點(diǎn),關(guān)閉掉定義界面,然后用點(diǎn)畫的方式點(diǎn)畫在已經(jīng)畫好的軸網(wǎng)上相應(yīng)的位置上,如果有角度可以用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)畫
2019-11-15 11:11:32
新建你想要的軸網(wǎng) 然后點(diǎn)畫的方式拼接在一起
2019-11-15 13:21:47
先在繪圖界面分別繪制好軸網(wǎng),然后點(diǎn)擊到其中任意一個軸網(wǎng)的繪圖界面使用【點(diǎn)】/【旋轉(zhuǎn)點(diǎn)】的功能鍵,將軸網(wǎng)放置在需要的位置即可。
備注:如果使用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)的話,需要在勾選旋轉(zhuǎn)點(diǎn)之后輸入角度。如圖:
2019-11-16 10:52:25
