張 2019-11-15 09:59:32 | 浙江省 土建 | 2257查看 4回答
清單量和定額量不一樣
清單工程量量和定額量不一樣,綜合單價一樣,合價不一樣。第一個清單下面套三個定額,這樣算不算對
清單量和定額量不一樣屬于正常情況,因為清單與定額的計算規(guī)則有的項目是不同的。
所以只要依據(jù)清單項目特征描述 正確套取定額或組價即可的。
2019-11-15 10:02:22
你打開軟件,自己套完看下材機分析表就清楚了
2019-11-15 10:01:23
那你應該弄錯了
2019-11-15 10:03:11
是的 兩個量的計算方式是不同的 所以遇到不一樣的屬于正常
2019-11-15 13:22:34
