土建大瞎 2019-11-15 08:20:21 | 湖北省 土建招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1376查看 3回答
鋼結(jié)構(gòu)中的高強(qiáng)螺栓在清單項(xiàng)中套哪一項(xiàng)?
在混凝土章節(jié)中有螺栓一項(xiàng),但是是單位是噸,是否能修改單位為套?
因在湖北定額中,高強(qiáng)螺栓是按套計(jì)取的!!
2019-11-15 22:20:36 補(bǔ)充
感覺(jué)螺栓還是要單獨(dú)套出來(lái)的,我剛做一個(gè)工程,甲方給的清單就是吧這個(gè)單位由“t"改成了“套”不知道是否正確
改與不改是不影響計(jì)算的,如果是要更改,就是可以將清單的計(jì)量單位修改為與定額子目相同的計(jì)量單位。
2019-11-15 22:27:08
不能套用 混凝土章節(jié)中 螺栓一項(xiàng)。直接在 鋼結(jié)構(gòu)相應(yīng)定額子目項(xiàng)中 添加 高強(qiáng)螺栓的 主材價(jià)格即可 。
2019-11-15 09:23:02
2019-11-15 09:34:09
紙質(zhì)版信息價(jià)中,有材料原價(jià)和預(yù)算價(jià),那在GBQ中哪一項(xiàng)是輸入市場(chǎng)價(jià)的呢?
屋面防水工程中的剛性層應(yīng)該套哪一個(gè)定額,在湖北定額屋面工程中沒(méi)有找到這一項(xiàng),還是說(shuō)套用平板這個(gè)子目
或者說(shuō)可以套市政里面的水泥混凝土路面這一個(gè)子目,剛性層里面還配有鋼筋網(wǎng),不知道應(yīng)該具體套哪個(gè)最合適了
一個(gè)天橋,鋼結(jié)構(gòu)吊裝。清單是否需要腳手架?如需要該套用哪一項(xiàng)?工程量該如何計(jì)算?感謝
