而VVG該股后市 2019-11-14 15:33:25 | 廣東省 土建安裝裝飾市政招投標(biāo) | 381查看 3回答
工程出現(xiàn)變更
工程出現(xiàn)變更 涉及材料變化 問甲方是否需要認(rèn)價(jià) 他回答以招標(biāo)技術(shù)要求為準(zhǔn)世什么意思?
涉及材料變化 需要甲方認(rèn)價(jià)
2019-11-14 15:50:13
回答敷衍,如果其他材料都認(rèn)價(jià)了,建議你們上報(bào)甲方該材料。
2019-11-14 15:36:11
如果原投標(biāo)報(bào)價(jià)中沒有的材料首先看看合同對(duì)變更簽證材料價(jià)格如何約定,如果沒有約定建議讓甲方認(rèn)價(jià),合同有約定按照約定執(zhí)行
2019-11-14 15:36:58
