追夢 2019-11-14 11:28:14 | 山東省 土建 | 2271查看 6回答
請問門聯窗需要設置過梁嗎?圖紙過梁表中沒有適合門聯窗尺寸的過梁。
(6)
這需要看設計說明,如果門窗頂是在梁底的,就是不需要的了。
2019-11-14 11:29:35
你要結合圖紙查看一下門聯窗上是否有結構梁。
2019-11-14 11:29:22
看框架梁的底標高和門窗頂的標高,可能性不用布置過梁了。
2019-11-14 11:30:01
門聯窗是否需要設置過梁,要看上部是否有間隙,如果有切大于100,圖紙過梁表中沒有適合門聯窗尺寸的過梁,就需要問問設計怎么處理。
2019-11-14 11:30:50
你好,結合梁的結構平面圖查看下門聯窗的高度位置應該已經是該位置的結構主體梁了,所以這個不部位是不需要設置過梁的。
2019-11-14 11:38:33
看下上方是否有梁
2019-11-14 16:39:07
