123 2019-11-13 20:45:13 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 433查看 1回答
砌塊墻如何銜接在頂標高不同的混凝土墻上面
砌塊墻如何銜接在頂標高不同的混凝土墻上面,因為是坡屋頂,坡屋頂上面有一個上翻,使用的墻構件繪制的,現在在上一層正好有一睹砌塊墻,但是有不能重疊布置,所以,怎樣設置砌塊墻和混凝土的強的標高
可以畫呀··
首次提交 2019-11-13 20:55:12 最近修改2019-11-13 21:06:13 (修改過1次)
土建軟件 請配圖說明 謝謝!補充問題:布置墻時只有起點和終點的頂底標高這四個啊,并沒有可以設置墻身高度為層高-筏板高補充問題:意思是匯總計算時墻的量不包含畫在筏板中的嗎?墻的側面積也是一樣嗎?
請教各位前輩1、圖中女兒墻頂標高、壓頂的底標高分別是多少?2、女兒墻下面有一節是混凝土澆筑,上面一節又是砌體澆筑,請問墻怎么定義,是砌體墻還是混凝土墻還是分開定義?
首層墻體下有500高的素砼擋墻,上面是砼加氣塊墻,布置外保溫時只有下面砼擋土墻上有,上面的氣塊墻布置不了保溫層,如何解決?
每幢單體高層住宅樓和車庫分別建模建好后,如何處理車庫與住宅樓相銜接的墻柱問題?主樓出土標高-0.17,車庫頂標高-2.1米,主樓地下3層,車庫地下2層,求指教??
