小妖精 2019-11-13 15:25:15 | 陜西省 安裝 | 717查看 1回答
如果圖紙中,干管與支管有高差但并未像大樣圖一樣標(biāo)注立管,是否認(rèn)為管道傾斜敷設(shè)?
第一張圖中是否要計(jì)算立管長(zhǎng)度,那一塊標(biāo)注指的是有立管嗎?
該送風(fēng)機(jī)房大樣圖與剖面圖中表示的有立管,這個(gè)高度怎么加呢?如果圖紙中,干管與支管有高差但并未像大樣圖一樣標(biāo)注立管,是否認(rèn)為管道傾斜敷設(shè)?
2019-11-13 15:35:58 補(bǔ)充
風(fēng)管長(zhǎng)度是否要扣方形散流器?
2019-11-13 16:48:05 補(bǔ)充
防雨百葉以及消聲彎頭需要扣除嗎?
第一張圖中是 要計(jì)算立管長(zhǎng)度,那一塊標(biāo)注指的是有立管 。
送風(fēng)機(jī)房大樣圖與剖面圖中表示的有立管,這個(gè)高度按照設(shè)計(jì)圖中給出的計(jì)算,如果圖紙中,干管與支管有高差但并未像大樣圖一樣標(biāo)注立管,也不能認(rèn)為管道傾斜敷設(shè)的,應(yīng)該是橫平豎直的敷設(shè)的。
風(fēng)管長(zhǎng)度是 需要扣方形散流器的。
2019-11-13 15:39:24
