li小蝸 2019-11-13 15:07:25 | 海南省 土建土建計量GTJ | 1127查看 8回答
這里的,板面鋼筋、板底鋼筋是指面筋跟底筋嗎?
(8)
板面鋼筋、板底鋼筋是指面筋跟底筋 。
2019-11-13 15:08:02
是的,板面鋼筋、板底鋼筋是指面筋跟底筋
2019-11-13 15:08:06
嗯,如果是看這個設計說明
這里的板底是指底筋
這里的板面是指面筋
都是雙向拉通的
2019-11-13 15:08:25
是的,理解對的
2019-11-13 15:08:26
不假咯,就是這樣嗷
2019-11-13 15:09:01
你好:板面鋼筋包括負筋、通長的上筋、跨板受力筋。
板底鋼筋只是底筋。
首次提交 2019-11-13 15:09:21 最近修改2019-11-13 15:10:00 (修改過1次)
沒有跟與不跟,你這已經很明確板底鋼筋與板面鋼筋。
2019-11-13 15:09:49
底筋:C6-150單層雙向拉通設置;面筋(未畫出的,畫出的應按畫出):C8-200單層雙向拉通設置;未標注板負筋(圖上標注的按圖上標注設置)均為C8-200
2019-11-13 15:11:14
