一閃一閃亮晶晶 2019-11-13 13:06:54 | 陜西省 土建 | 334查看 3回答
你好,朋友清單和定額版本是1.023.0軟件版本是1.022.11不一致,求解
下載安裝相同版本的就可以了,
2019-11-13 13:22:07
你好:高版本的可以打開低版本的,低版本的打不開搞版本的。1.023.0的版本高于1.022.11版本
可以把低版本的文件進(jìn)行復(fù)制備份,然后下載高版本的軟件程序進(jìn)行安裝,才能打開文件。
2019-11-13 13:28:53
你好,你說的那個都是軟件的版本的。不會是清單和定額的版本的。(陜西現(xiàn)在使用的清單是2009清單,定額是2004 2009補(bǔ)充定額,2009價目表。)所以你這個都是軟件的版本,不是清單和定額的版本。
2019-11-14 00:21:35
