V v 2019-11-13 10:48:11 | 廣東省 安裝 | 367查看 1回答
請問老師關于柜式空調電源插座敷設問題,望解答
地下室物業管理用房配電系統
1.系統圖上顯示敷設方式是燈槽/JDG20管/沿地暗敷
但是沿地暗敷為什么還要通過燈槽,獨立的回路直接配電箱出管沿著地面就好了啊
2.還有一個問題系統圖只寫了FC 是不是要默認FC,WC敷設呢
2019-11-13 10:51:56 補充
是吊頂的燈槽
如果不讓破壞地面,只能從線槽敷,或者線槽 就是地面線槽也有可能。
可能是不能破壞地面。最好到現場堪察一下。
首次提交 2019-11-13 10:51:00 最近修改2019-11-13 10:53:28 (修改過1次)
