lhry 2019-11-13 10:36:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 6回答
算一塊底板的鋼筋重量,大概算一個量要怎么去手算
2019-11-13 10:41:26 補充
底板鋼筋C20@130雙層雙向
(6)
最好給個圖
2019-11-13 10:38:28
相同規格的 計算一根鋼筋的重量,乘以鋼筋的根數...
2019-11-13 10:38:39
答:列項清楚其實與軟件計算是一樣的。
首次提交 2019-11-13 10:39:01 最近修改2019-11-13 10:43:15 (修改過1次)
長度:板凈長加兩邊錨固;根數按相應長度除相應間距
回復補充:用筏板構件設置可以
首次提交 2019-11-13 10:39:08 最近修改2019-11-13 10:42:19 (修改過1次)
先計算面積,再乘以厚度,再乘以比重。
2019-11-13 10:39:29
你好:凈長加兩邊伸入支座的長度(伸到支座中心線且大于5D)。計算根數是凈跨減兩個起步(1/2間距一個)/間距加一根
2019-11-13 10:40:01
