生活不容易哈 2019-11-12 17:18:21 | 北京市 土建設計概算預算土建計量GTJ | 367查看 1回答
大大們幫忙看一下表格輸入對不對
梁凈長2500,
結構說明中給錨固30d,
查地震,得抗震構造措施“7度(三級)”,
因為說明中“三級抗震縱向鋼筋的抗震錨固長度Lae=1.05La”
所以兩側總錨固1.05*30d*2
d=14,所以總錨固882
總長度2500 882=3382>2900(超出墻外),墻每側200厚
所以要設置彎起鋼筋,查說明保護層厚度20,所以彎起鋼筋水平2900-2*20=2860,
所以一側彎起(3382-2860)÷2=261
如果超過350梁厚,實際施工是不是上側向上彎起,下側向下彎起,分開避免碰撞,插入墻里。
你好:梁的端部彎折統一的是15D
首次提交 2019-11-12 17:21:37 最近修改2019-11-12 17:22:19 (修改過1次)
