嚴(yán)少 2019-11-12 15:21:36 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 695查看 5回答
這種挑檐用什么繪制,鋼筋在哪里設(shè)置?
有沒有參數(shù)化的比較簡(jiǎn)單的設(shè)置方式,單構(gòu)件輸入的話還要手算鋼筋的根數(shù)和長(zhǎng)度太麻煩了。
用自定義線--新建異形算定義線--從CAD選擇截面圖--然后屬性列表里--截面編輯來定義鋼筋
2019-11-12 15:25:20
新建自定義挑檐,自由編輯鋼筋。
2019-11-12 15:23:32
直接用異形挑檐繪制,然后在截面編輯里繪制出來鋼筋即可
2019-11-12 15:24:04
用板定義布置,然后用三點(diǎn)定義斜板調(diào)整形成是斜的。
2019-11-12 15:25:50
1、自定義線
2、異型挑檐
2019-11-12 15:32:40
