﹏????? 2019-11-12 10:44:47 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 425查看 5回答
GTJ2018畫圖
匯總計算時顯示砌體墻上下高度不連續(xù),構造柱上下高度不連續(xù)對計算結果有影響嗎?怎么解決?
要查看不連續(xù)的部位.如果不連續(xù)的部位不需要計算工程量責無影響
2019-11-12 10:46:27
你好:沒有問題忽略掉
2019-11-12 10:46:43
你好,可以檢查下看看屬于以下哪種情況:
1:如果檢查提示與圖紙標高相符,直接忽略此提示,匯總計算即可,不影響工程量;
2:檢查屬性中標高輸入不正確,選中圖元修改;
3:標高輸入正確,上下層位置錯位,點擊菜單欄工具---設置原點,每層重新設置原點位置,如圖:
希望對你有幫助。
2019-11-12 10:49:15
2019-11-12 11:22:26
自己檢查一下是否跟圖紙上信息一致,如果一致就是沒有問題的不會產(chǎn)生影響
2019-11-12 13:16:54
