奶櫻桃 2019-11-12 08:42:32 | 河北省 安裝結算安裝算量GQI | 2949查看 4回答
材料的增值稅稅率和除稅稅率,為什么不一樣?
由于國家稅務總局把材料分為工業產品、農產品、地材等幾類,且其適用的稅率也不一樣,故在抵扣時執行各自規定稅率。
首次提交 2019-11-12 08:44:53 最近修改2019-11-12 08:45:56 (修改過1次)
除稅系數是法盲想出來的,當然和稅法稅率不一樣。
2019-11-12 08:51:42
這個是根據材料的性質不同劃分,如下圖片的劃分區別,只不過注意下圖的稅率是2016年才開始執行增值稅的時候的稅率,現在是13%,6%和3%
2019-11-12 08:52:28
雖然材料的增值稅率和除稅系數都是為了計算增值稅的,但是計算基數不一樣,為了得到一樣的增值稅,所以稅率是不一樣的;
比如增值稅率為13%;那他的除稅系數=1÷(1 2%)÷(1 13%)*13%=11.28%;其中2%為采保費率。
2019-11-12 09:55:16
