天冷了 2019-11-12 08:41:51 | 重慶市 安裝結算計價軟件GCCP | 1607查看 3回答
請教重慶市關于二次搬運費的問題,謝謝
本項目,措施費是包干使用的,總包在投標時,將二次搬運費1000萬計取到了土建部分,安裝部分未計取該部分費用。按著重慶市08定額和13清單計價規范,二次搬運費是實際發生了,按實計取。所以我想知道,這部分費用該按什么標準來和總包分批?按工程造價比例?
二次搬運費是實際發生了,按實計取。 那么這部分費用該按 現場實際施工記錄和簽證單計算 。
2019-11-12 08:45:04
答:你介紹的情況不全面!如果土建和安裝是一個合同,這只能合同內處理與甲方無關。如果不是一個合同,是總包方的配合費的內容,要多方協商。三是依據獨立的安裝合同規定執行。
2019-11-12 08:50:59
這個要內部協商,比如安裝是否發生了二次搬運費
2019-11-12 09:07:15
市政定額的總說明中,有說明材料的二次搬運費用已在定額綜合考慮了,是否可以理解成二次搬運費不用再另行計取?還是說這個綜合考慮的是在規定的幾百米內不計取,超出規定的米數后要計取?求大佬解答一下。謝謝。
請問請問,重慶這邊,關于二次搬運是如何套清單的,是直接在分部分項里面套一個二次搬運,下面套相應的子目還是在措施項目中直接取費,直接取費的話,如何取費呢?
您好,請教一下,重慶的建筑工程二次搬運費在云計價中為什么是可計量清單?
在組織措施里為什么不能設定為什么總價費用,2018重慶費用定額中不是說了,除房屋建筑工程外其他專業工程二次搬運費應根據工程情況按實計算,那么建筑工程的二次搬運費應該怎么計取,麻煩導一下,謝謝。
