澤菲兒 2019-11-11 22:10:14 | 重慶市 土建 | 725查看 5回答
面筋分布筋問題
看到很多人說單向面筋下必須布置分布筋是為什呢?單向面筋兩端不是綁扎錨固在梁筋上面了嗎,應該沒有間距問題才對呀
這是混凝土設計規范的要求。板鋼筋必須形成網格,且網格的間跨也有相應的要求。
雖然單向板按受力只需要一個方向布置受力筋,另一個方向要布置分布筋,與受力筋形成網格固定受力筋。
2019-11-11 22:11:18
無論單向還是雙向板,鋼筋都是必須雙向布置形成網狀,這樣鋼筋才可以起到作用,綁扎錨固都是一樣的。
2019-11-11 22:11:18
中間部分是要用鋼筋固定的,要形成鋼筋網格
不然只是一個方向的鋼筋,澆筑的時候會變形移位的
2019-11-11 22:11:52
單向面筋,要布置分布筋,兩端在梁上,兩梁之間大于設計圖中的分布筋間距時,就要布置分布筋了。
2019-11-11 22:12:31
為了形成網格,綁扎起來才能溫故,也是有要求的
2019-11-12 09:27:37
