銘記 2019-11-11 22:06:17 | 山東省 土建預(yù)算 | 12619查看 7回答
廣聯(lián)達導(dǎo)入的圖紙和圖形方向不一致怎么調(diào)整
(7)
解鎖CAD圖紙,然后選擇——旋轉(zhuǎn)
首次提交 2019-11-11 22:07:26 最近修改2019-11-11 22:09:27 (修改過1次)
用旋轉(zhuǎn)、移動功能進行重新定位的方法。
2019-11-11 22:07:54
可以旋轉(zhuǎn)、移動等方式進行調(diào)整。
2019-11-11 22:08:33
在圖紙管理界面,點擊圖紙名稱后的鎖定按鈕,將圖紙解鎖,拉框選擇相應(yīng)修改的圖紙---右鍵---選擇旋轉(zhuǎn)/鏡像/移動,指定插入點,進行旋轉(zhuǎn)/鏡像/移動,也可以根據(jù)軟件最下面的提示欄來操作,如圖:
2019-11-11 22:21:30
圖紙鎖頭打開 然后旋轉(zhuǎn)圖紙
2019-11-12 08:22:02
2018軟件圖紙導(dǎo)入之后是默認鎖定的,需要點擊解鎖然后框選圖紙,旋轉(zhuǎn)。
溫馨提示,旋轉(zhuǎn)后記得把圖紙鎖定,要么容易出現(xiàn)誤刪等情況。
首次提交 2019-11-12 08:48:42 最近修改2019-11-12 08:49:28 (修改過1次)
解鎖CAD圖紙,框選圖紙,然后在視圖界面,利用旋轉(zhuǎn)功能編輯即可。
2021-09-06 12:18:57
