海綿 2019-11-11 19:27:24 | 浙江省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 396查看 2回答
材料做法
如圖所示,在我們的投標文件當中,清單的項目特征描述的很清楚了,水井水泥砂漿抹灰要加5%的防水劑,但是我們的投標文件定額子目的工料機中并沒有防水劑這一樣材料,
因為我是后面才來的,所以,想請教各位師傅,我應(yīng)該怎么樣處理這個問題,這個材料錢我能加進去么?能要回來么?應(yīng)該怎樣處理呢?
萬分感謝
這樣屬于投標漏項,結(jié)算的時候是不可以增加的
2019-11-11 19:29:12
看合同是怎么約定的,以屬于組價漏項,一般是不能在計了
首次提交 2019-11-11 19:34:52 最近修改2019-11-11 19:36:05 (修改過1次)
