蔚藍 2019-11-11 15:51:51 | 江蘇省 安裝預算計價軟件GCCP | 994查看 8回答
請問為什么網上(淘寶,阿里)購買的消防器材或設備與信息價上的價格差那么多錢
比如感煙探測器網上一百左右,地區信息價上要幾百、聯動控制器網上價格幾千,信息價幾萬。幾乎所有設備都貴好幾倍。還有抗震支架也是信息價一套兩三千,現場制作根部不用這么多錢。信息價價格為什么這么高?那位大神解惑一下
2019-11-11 16:08:42 補充
我問的不清楚,是統一品牌同一型號的設備(比如北大青鳥)。信息價上有一部分是廠家對自己所有產品的報價(我指的是廠家的報價)
(8)
應該說便宜是會有的,但不同品牌及檔次,那么它也是相差很大的。
質量也要有保證哦。
首次提交 2019-11-11 15:53:45 最近修改2019-11-11 16:09:33 (修改過1次)
只能咨詢信息價的發布單位 ...
2019-11-11 15:54:01
這就要問信息價采集部門
2019-11-11 15:54:19
建筑用消防器材,你敢從淘寶購買使用?
2019-11-11 15:54:43
一般信息價綜合了不同品牌、廠家的價格,可以認為是平均值,市場上(淘寶上)各品牌千差萬別,當然相應的價格也 有很高的區別了,就是手機一樣,有1000的左右的,有10000左右的,希望你能理解!
2019-11-11 15:58:19
材質差別很大。
2019-11-11 16:04:43
干工程的有幾個在淘寶買的。
因為涉及到驗收通過的問題。
2019-11-11 16:09:19
統一型號,設備,也有可能價格的差異,質量不同,信息價格基本上是一個平均的價格。
2019-11-11 18:40:14
