AIMee美寒 2019-11-11 13:43:07 | 重慶市 安裝安裝算量GQI | 1231查看 1回答
GQI2019匯總計算后,分類工程量及報表里面沒有部分工程量
GQI2019全部匯總計算后,部分工程量顯示不出來。例:排水管道圖上已繪制的有De50、63、90、110、160,匯總計算后分類工程量和報表里面卻只有De50、63和110,該如何解決?
排水管是不是埋地的,你把所有樓層匯總一下看看
2019-11-11 13:54:58
