薛亮-土建造價工程師 2019-11-11 08:59:58 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 2381查看 9回答
女兒墻用什么畫合適?
(9)
你好,這個根據復雜的程度,來選擇,一般的用“欄板、剪力墻”進行定義和繪制就可以。復雜的,可以用“自定義線”進行定義和繪制的。
2019-11-11 09:31:10
剪力墻定義
2019-11-11 09:00:56
用強定義布置,壓頂鋼筋編輯處理一下
2019-11-11 09:01:15
可以用剪力墻或欄板,垂直鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯,墻頂用板布置并布置相應的鋼筋。
2019-11-11 09:02:05
用剪力墻定義
2019-11-11 09:04:03
你好:算鋼筋用自定義線來處理比較方便
2019-11-11 09:09:18
剪力墻就可以的
2019-11-11 09:15:39
用剪力墻
2019-11-11 13:12:50
兒墻/防火墻的繪制方法:
場景一:若女兒墻/防火墻為混凝土墻,則用剪力墻定義;
場景二:若女兒墻/防火墻為磚墻,則采用砌體墻定義;
場景三:若女兒墻/防火墻截面比較異形,可以定義異形墻代替繪制。
2019-11-12 08:47:46
