若水 2019-11-11 08:55:21 | 浙江省 土建結算 | 999查看 4回答
施工過程中的聯系單,應該套哪一期的信息價?施工期的還是投標時的?
一般合同簽訂時都會有這樣的話“有投標價的或類似的可以參投標價,無類似的重新組價”這個重新組價采用的是哪期的信息價?
這個要看合同約定。根據合同約定計算
2019-11-11 09:05:10
如果中標清單中有項,就套中標清單項,按照投標當月組價,如果沒有項,重新組價,就看合同約定,一般按施工當月組價
2019-11-11 09:21:24
合同可以調價的,按投標期信息價(中標價);合同不允許調價的,按材料采購期信息價組價。
2019-11-11 09:58:50
一般按施工當月組價
2022-03-09 22:01:05
