政委 2019-11-10 09:31:24 | 山東省 土建 | 1847查看 4回答
排水溝
筏板內(nèi)排水溝如何建模
可以用地溝定義處理。也可以用自定義線定義處理,還可以直接在表格輸入中輸入計(jì)算的。
2019-11-10 09:33:31
新建自定義集水坑即可,正確處理(注意節(jié)點(diǎn)設(shè)置要與說(shuō)明一樣)
2019-11-10 09:34:25
你好:可以用異形的集水坑來(lái)處理,新建異形集水坑里定義一下就可以處理了
2019-11-10 09:42:39
可以借用筏板基礎(chǔ)加筏板基礎(chǔ)變截面處理的
不同標(biāo)高的筏板基礎(chǔ)圍城排水溝
2019-11-10 15:59:44
