青 2019-11-09 19:15:02 | 陜西省 土建 | 10719查看 2回答
請問:碎石的自然方和虛方的換算系數是多少?
你好,碎石和土方是不一樣的,不存在你說的這個自然方和虛方的換算的。所以這個是不需要進行考慮的。(至于你說的那個運輸的問題,這個是 因為碎石的空隙比較大,所以你覺得這個這個是需要*系數的,但是這個和虛方額自然方是沒有關系的,但是這個運輸的系數是存在的,一般的混凝土垃圾外運的系數,有的人按照1.45進行考慮的。你可以參考。)
2019-11-09 22:20:32
碎石不存在自然方和虛方的說法的
2019-11-09 19:21:38
