18816259186 2019-11-09 17:00:02 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 434查看 1回答
橋架配線的問題
橋架配線的時候 橫向橋架里的線沒有問題是一根 到了豎向的這里就變成兩根 名稱也都是一樣的 就是會多出一根豎著的 也沒有線和它相連 為什么會出現這種情況?一般2個配電箱通過橋架配線 只有一邊會出現這個情況 有的時候也不會這樣
橋架配線點擊豎向橋架顏色為蘭,確定后應該不會有二根
2019-11-10 10:42:26
橋架配線如果首尾兩端都是配管,構件只能選在“電線導管-配管”但是這樣的話橋架中的配線沒有回路信息后期如果出現問題很難排查,如果選擇其它構件的時候橋架配線功能無法使用,有什么解決的辦法嗎
請問:橋架配線已完成,工程量已匯總計算; 然后進行了電纜橋架敷設工程量算量操作,當匯總計算后,橋架配線工程量卻發生了變化,為什么?
不同樓層配線,直接用橋架連接,沒有用配管,選擇第一層橋架底部為起點,怎么選擇第二層的為終點呢?我在選擇線纜的對話框里點完確定以后就直接生成了全長橋架的配線,謝謝
