xgp 2008-11-09 09:50:00 | 山西省 其他專業 | 409查看 1回答
飄零
答題: 4 被贊: 0
2016-11-08 18:33:28
關于砌體拉筋長度的問題
您好,請教一下。砌體拉筋的長度計算時是否考慮鋼筋的搭接?鋼筋直徑6mm,砌體3米長
我的柱箍筋是套中間側筋的蕶形的?軟件里有沒這種:?我如何設
我的柱箍筋是套中間側筋的蕶形的?軟件里有沒這種:?這屬于幾支箍?我如何設
拉筋間距問題
梁上拉筋的間距一般是梁非加密箍筋間距的2倍,那么如果碰到全程加密的梁,拉筋的間距應該是多少
關于墻體拉筋的長度
您好,請教一下。墻體拉筋在計算長度時是否考慮鋼筋的搭接長度?
拉結筋間隔問題
磚混結構中,砌體加固筋兩端的起始距離為多少?還有墻體與構造柱之間肯定要設加固筋,但墻與墻之間比如T形墻等也要設加固筋嗎
數據更新時間 : 2025-05-30
