追夢 2019-11-08 10:20:11 | 山東省 土建 | 1016查看 4回答
請問如圖中的梁如何布置,是否重合?隨坡是指那個部位,該如何繪制。
2019-11-08 10:21:39 補充
圖中畫圈部分的梁是否重合?均為悶頂層坡屋面的梁。隨坡是指什么部位,該如何繪制?
第3截圖用剪力墻或欄板定義,U形鋼筋在屬性其它鋼筋里編輯。
2019-11-08 10:22:43
先跟正常繪制梁一樣,然后根據(jù)坡度調整標高
2019-11-08 10:21:58
隨坡 把梁平齊板頂就可以了
2019-11-08 10:23:21
圖1的隨右面的坡,圖2的隨左面的坡,高度應該不一樣。對照側立面看看,是不是框梁隨右面的坡,然后梁上起欄板250后厚的,欄板標高隨左面的坡
首次提交 2019-11-08 10:28:41 最近修改2019-11-08 10:42:42 (修改過2次)
