小子 2019-11-07 13:13:30 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 4回答
老師,這個我還是不會輸入
2019-11-07 13:23:18 補充
我按照軟件中的格式寫了,但是提示錯誤啊,該怎么去輸入呢
2019-11-07 13:39:52 補充
老師,像這種的,我們一般定義的時候,就把下部通常筋空著不輸入么,然后直接到下部鋼筋中輸入對么,那假如有5跨,需要到每跨的原位標注中輸入嗎?
輸入2C25 15C20 (-6)/11就可以,軟件自動變為2C25(-2) 15C20 (-6)/11
老師,像這種的,我們一般定義的時候,就把下部通常筋空著不輸入么,然后直接到下部鋼筋中輸入對么,那假如有5跨,需要到每跨的原位標注中輸入嗎?【是的】
2019-11-07 16:56:47
上部鋼筋4C25,下部鋼筋2C25 15C20 下部鋼筋排列方式為上部6根不伸入支座的鋼筋,下部分布11根鋼筋。
2019-11-07 13:21:09
你好:在梁的原位標注里的下部鋼筋里輸入,不可以在通長筋里輸入
首次提交 2019-11-07 13:29:03 最近修改2019-11-07 13:32:21 (修改過1次)
上部鋼筋4C25,下部鋼筋2C25 15C20 下部鋼筋排列方式為上部6根鋼筋,下部分布11根鋼筋
2019-11-07 14:07:54
