So What 2019-11-06 08:39:20 | 江蘇省 土建招投標(biāo)鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 585查看 3回答
這個(gè)端柱什么時(shí)候用a,什么時(shí)候用b。箍筋什么時(shí)候是8,什么時(shí)候是10
你好:沒(méi)有墻水平筋通過(guò)的一層里箍筋是C10的箍筋,有水平筋通過(guò)時(shí)是C8的箍筋
2019-11-06 08:46:13
間隔布置
2019-11-06 08:43:47
約束邊緣構(gòu)造,ab一起用,810一起用
2019-11-06 08:44:46
工期定額什么時(shí)候用單項(xiàng)工程什么時(shí)候用單位工程
2000國(guó)家工期定額,什么時(shí)候用單項(xiàng)工程什么時(shí)候用單位工程?單項(xiàng)工程和單位工程如何區(qū)分?
16G鋼筋圖集問(wèn)題:現(xiàn)場(chǎng)施工的時(shí)候什么時(shí)候用到lab 什么時(shí)候用到labe
