fushanyao123 2008-11-09 09:50:00 | 湖北省 其他專業 | 944查看 1回答
建筑工程建筑面積計算規范GB / T 50353-
建筑工程建筑面積計算規范GB / T 50353-2005: 3.0.4 多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2 面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 有個前擔:當設計加以利用時凈高才能有后面的內容.如果沒有加以利用就不能計算后面規定的計算內容了. GB/T17986-2000《房屋測量規范》好象有解釋為供人們生活和工作為加以利用,有很多私房在頂層蓋預制板板然后以在上面放檁條蓋瓦,有些取防水隔熱作用.而有些又堆點雜物之類的.這部分以計算面積嗎?
......這部分以計算面積嗎? 我的回答是: 只能按原設計圖紙和建筑面積計算規范GB / T 50353-2005執行,凡是由用戶自行搭建的都不能計算建筑面積.
2016-11-08 18:33:03
