茨茨 2019-11-05 14:18:47 | 浙江省 土建計量GTJ | 762查看 6回答
在算量軟件中跨板受力筋并沒有底筋,所以該跨板受力筋要如何設(shè)置?
(6)
這就是底筋,不是跨板受力筋。
跨版受力筋是跨越一塊或多快板在伸出來一截的面筋。
2019-11-05 14:20:53
這個就是現(xiàn)澆板的受力筋的
2019-11-05 14:20:31
答:箭頭所指為板底鋼筋,用受力鋼筋定義布置。
2019-11-05 14:21:49
底筋,多板布置即可
2019-11-05 14:22:12
就是底筋,單板布置即可
2019-11-05 14:27:17
圖紙鋼筋彎折左上的為底筋 右下的為負(fù)筋
2022-08-01 21:56:34
請教我圖紙里紅色箭頭的地方是沒有板的所以應(yīng)該是沒有鋼筋伸出來的,但軟件的跨板受力筋在此處伸出來了
請教我圖紙里紅色箭頭的地方是沒有板的所以應(yīng)該是沒有鋼筋伸出來的,但軟件的跨板受力筋在此處伸出來了,鋼筋公式里這段也是有長度的,請教各位我該怎么處理呢
這個預(yù)制板的鋼筋廣聯(lián)達軟件怎么設(shè)置
這個廣聯(lián)達怎么設(shè)置預(yù)制板的鋼筋 是在裝配式的板受力筋設(shè)置呢還是在板選項里設(shè)置板受力筋 裝配式的板受力筋只有面筋的 沒有底筋
斜向防裂構(gòu)造鋼筋處是否要刪除板受力筋?2018板軟件如何布置?
斜向防裂構(gòu)造鋼筋處是否要刪除板受力筋?那么在布現(xiàn)澆板時就要將這塊板分成兩部分布置嗎?2018板軟件如何布置斜向防裂構(gòu)造鋼筋?謝謝!
