Maxlution 2019-11-04 17:10:42 | 北京市 土建預算施工結算計價軟件GCCP | 2288查看 1回答
關于二次搬運(北京地區)
請問,二次搬運費的定義中“是指因各種原因而造成的材料、構件、配件、成品、半成品不能直接運至施工現場所發生的材料二次搬運費用。”那么,如果是多層建筑,拋開現場塔吊的因素(例如現場無塔吊),那么在施工二次以上的時候,材料都會卸載室外或卸料區,那么我是不是可以計取這筆費用?或者現在大多數的裝修改造工程,比如老舊小區改造,我的材料堆放區肯定不會在居民生活區內,或者我的材料到了現場就卸在各個單元門口,那么工人也要往樓上搬運,這筆費用可不可以理解為二次搬運?
2019-11-04 17:12:11 補充
“.....拋開現場塔吊的因素(例如現場無塔吊),那么在施工二層以上的時候,材料都會卸在室外或卸料區.....”
2019-11-04 17:34:37 補充
定額總說明中“定額單價的確定”有注明“材料單價包括市場價格(材料原價、運雜費、運輸損耗費)和采購保管費,其他材料費包括零星材料費和輔助材料費。材料市場價格已包含材料原價及運到指定地點的運雜費、運輸損耗費。材料采購及保管費為材料市場價格的2%。”
“材料運到指定地點的運雜費”,我怎么理解“運到指定地點”?如果是審計的話,可以理解為材料單價已經包含運到施工現場嗎?(比說二層的地磚,已經運到二層)
材料運到指定地點的運雜費 材料運到施工現場即可,不是運到二樓...
2019-11-06 10:05:13
