li小蝸 2019-11-04 15:36:50 | 海南省 土建土建計量GTJ | 1404查看 7回答
大家好,這個墻下無梁,加強板筋該怎么設置呢?這里的墻是剪力墻嗎?
2019-11-04 15:40:42 補充
2019-11-04 15:59:57 補充
2019-11-04 16:16:30 補充
(7)
一般是指砌體墻下沒有梁,那么可以用暗梁代替。
2019-11-04 15:37:54
砌體墻
選中板,其他鋼筋添加
2019-11-04 15:38:04
不是
是砌體墻
是因為砌體墻之間再板上砌筑
而此部位的板下沒有梁
所以要求在板上布置加強筋
借用暗梁布置上吧
只是給出縱筋,不給箍筋就可以的
梁高=板厚
梁寬100也可以的,就是加兩根筋
2019-11-04 15:38:28
用樓層板帶定義繪制
2019-11-04 15:38:48
在表格輸入中輸入鋼筋計算,這樣的墻不是剪力墻,是砌體墻。
2019-11-04 15:39:21
這個在表格輸入里輸入,或者板的其它鋼筋里輸入也可以。
長度按你的墻長,
首次提交 2019-11-04 15:39:39 最近修改2019-11-04 15:44:59 (修改過1次)
大家好,這個墻下無梁,加強板筋該怎么設置呢?【可用板帶或在表格里用單構件設置】這里的墻是剪力墻嗎?【是指砌體墻下的板,該墻下板無梁要按這樣設置】
2019-11-04 15:40:43
