袁潔琪-正 2019-11-04 14:11:50 | 河北省 安裝 | 11681查看 7回答
配電箱是串聯(lián)還是并聯(lián)
請(qǐng)問大家,如圖,這樣的連接方式配電箱是串聯(lián)還是并聯(lián)
(7)
配電箱是絕對(duì)絕對(duì)不會(huì)有串聯(lián)的!
建議你先復(fù)習(xí)初中物理課本中的串聯(lián)電路與并聯(lián)電路常識(shí)吧。
首次提交 2019-11-04 14:12:32 最近修改2019-11-04 14:14:14 (修改過1次)
一般是并聯(lián)
2019-11-04 14:13:09
配電箱是 并聯(lián) 的 。
2019-11-04 14:13:15
這種是總配電箱出來一條線路,先接到B1配電箱的上閘口,再從B1配電箱的上閘口引出,到B2配電箱的上閘口,依次再到B3的
2019-11-04 14:16:44
只能是并聯(lián)(跟插座的接線方法一樣。)
2019-11-04 20:27:34
是并聯(lián)回路
2021-06-09 10:12:11
如圖所示,這是串聯(lián),接線不規(guī)范,共用一根線。
對(duì)于其他分支開關(guān)下面來說是并聯(lián)。
正規(guī)接法應(yīng)該是接成并聯(lián),也就是總開關(guān)到三個(gè)分開關(guān)分別用三根線才行。
2022-12-19 07:13:05
此回路中三個(gè)配電箱是串聯(lián)還是并聯(lián)的?
此回路中AL-01-01和AL-02-01和AL-03-01三個(gè)配電箱是串聯(lián)還是并聯(lián)的?
系統(tǒng)圖如下,一個(gè)回路上有好多個(gè)插座箱,這些插座箱是從配電箱出一根電纜串聯(lián)起來嗎?
配電箱二次出線鏈接消控制室的線路是串聯(lián)還是并聯(lián)?????
說白了 就是從配電箱出線鏈接到消防控制室手動(dòng)控制盤,圖紙上未說明是怎樣鏈接的,是從每個(gè)配電箱到控制室都是單根的控制電纜,還是一個(gè)防火分區(qū)公用一根線啊?
