預算小白 2019-11-04 13:00:23 | 山東省 土建預算施工 | 5260查看 2回答
山東省新定額中 基底釬探計算規則怎么算(基礎是條形基礎 土方大開挖)
按個計算。 基底釬探規范要求: 1、寬度小于800的溝槽,中心一排,間距1.5M,探深1.5M 2、 寬度大于800小于2000的溝槽,兩排錯開布置,間距1.5M,探深1.5M 3、大于2000的,梅花形布置,間距1.5M,探深2M 4、對于柱基,梅花形布置,間距1.5-2M,探深1.5M并不淺于短邊
2019-11-04 14:35:40
《山東省建筑工程量消耗量定額2016》規定:基底釬探,設計或施工組織設計無規定時,按墊層(或基礎)底面積計算。
2021-09-25 11:56:24
