流星 2019-11-04 08:26:56 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 4452查看 3回答
定額計價與清單計價有什么區別
定額計價與清單計價有什么區別?
定額計價與清單計價的區別主要體現在以下幾方面:
一,兩種計價辦法的區別:
(1)定額計價以定額為基礎,突出政府的作用,強調工程總造價的計算;
(2)清單計價(綜合單價法)以清單為基礎,強調甲乙雙方的責任在工程總造價的基礎上,更加強調分項工作綜合單價的計算。
二,兩種方式適合的工程的預結算的種類不同:
(1)定額計價適合于按實結算的工程;
(2)清單計價適合于工程承包單價。
三,單位工程造價構成形式不同;
四,使用部門不同:
(1)現在只要是政府投資的項目都要采用清單計價;
(2)其余項目可以自由選擇的,
(3)定額計價指導性較強體現不出分項工程單價構成不同。
五,單位工程項目劃分不同;
六,計價依據不同;2019-11-04 08:28:57
定額計價沒有清單編碼,是直接套定額的,沒有“綜合單價”的概念。
清單計價是有清單編碼的,每個分項都有“綜合單價”。
實例說明一下:如“管道安裝”。
清單計價時:在清單編碼“030801001001”下的管道安裝“綜合單價中”一般包括內容是:管道安裝、管道支架、管道保溫、管道沖洗、管道刷油等。
而定額計價時:管道安裝、管道安裝、管道支架、管道保溫、管道沖洗、管道刷油都是單獨列一項算的。2019-11-04 08:29:18
一、編制工程量的單位不同:
1、傳統定額預算計價辦法是:建設工程的工程量分別由招標單位和投標單位分別按圖計算。
2、工程量清單計價是:工程由招標單位統一計算或委托有工程造價咨詢資質單位統一計算,“工程量清單”是招標文件的重要組成部分,各投標單位根據招標人提供的“工程量清單”,根據自身的技術裝備、施工經驗、企業成本、企業定額、管理水平自主填報單價。
二、編制工程量清單時間不同:
1、傳統的定額預算計價法是在發出招標文件后編制(招標與投標人同時編制或投標人編制在前,招標人編制在后)。
2、工程量清單報價法必須在發出招標文作前編制。
三、表現形式不同:
1、采用傳統的定額預算計價法一般是總價形式。
2、工程量清單報價法采用綜合單價形式,綜合單價包括人工費、材料費、機械使用費、管理費、利潤,并考慮風險因素。工程量清單報價具有直觀、單價相對固定的特點,工程量發生變化時,單價一般不作調整。
四、費用組成不同:
1、傳統預算定額計價法的工程造價由直接工程費、現場經費、間接費、利潤、稅金組成。
2、工程量清單計價法工程造價包括分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規費、稅金組成。
2019-11-04 08:29:19
