大樹底下好乘涼 2019-11-03 15:46:29 | 遼寧省 安裝 | 805查看 3回答
消防系統里消防栓管道定額里最大的官經是100的,我這邊要的是150的,怎么辦
用給排水分冊中的管道安裝字幕計算。
2019-11-03 15:48:00
如果不是溝槽連接可以套給排水中的相應子目
2019-11-03 15:53:48
可以借用其他給排水中的類似定額字母
或者采用外推法 推算出系數即可
2019-11-03 16:29:02
