jeanstl323 2008-11-09 09:50:00 | 江蘇省 其他專業 | 2452查看 1回答
混凝土基礎土方工程里面,每邊放工作面300,是按混凝土墊層的邊,還是按基礎的邊?2
基礎寬度600,墊層寬度800, 那么一邊放300,是按哪個來放? 答案是1200還是1400? 有依據嗎?最好能說是什么規則里描述的。
已采納按1400,應該按墊層的放坡 一般情況下都是這樣的,先開挖之后你才可以做墊層 如果按基礎的話,那墊層該怎么辦呢?它也需要支模的
2016-11-08 18:32:50
