- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
小靜 2019-11-03 08:40:11 | 山西省 安裝招投標(biāo) | 1156查看 1回答
調(diào)兩份標(biāo)書(shū),分部分項(xiàng)單價(jià)不一樣,為什么總計(jì)措施是一樣的?怎么調(diào)整呢
調(diào)兩份標(biāo)書(shū),不建議只調(diào)材料價(jià)格,建議把組價(jià)內(nèi)容也調(diào)一下,這樣措施費(fèi)才會(huì)不一樣;比如更換一條類(lèi)似的定額子目之類(lèi)的;
2019-11-03 09:14:00
為什么同一項(xiàng)目特征的清單,套用定額一樣,清單工程量不一樣,綜合單價(jià)不一樣呢?
為什么同一項(xiàng)目特征的清單,套用定額一樣,定額子目單價(jià)都是904.94,清單工程量不一樣,綜合單價(jià)不一樣呢?
圖一是單體內(nèi)消火栓入戶(hù)管的平面圖 圖二是地庫(kù)消火栓入單體樓的入戶(hù)管平面圖
為什么這部分的入戶(hù)管前端的閥門(mén)不一樣 是否是重復(fù)的 還是說(shuō)不重復(fù)都需要計(jì)量?
以綜合單價(jià)結(jié)算的安裝工程中,技術(shù)措施費(fèi)怎么算?甲乙方用的軟件不一樣,用EKC表是不是少了一部分技術(shù)措施費(fèi)
電力20KV配網(wǎng)清單計(jì)價(jià)中套相同的清單及定額子目出來(lái)的綜合單價(jià)為什么不一樣
電力20KV配網(wǎng)定額中為什么兩個(gè)相同的清單套相同的定額子目(均不含裝材和設(shè)備),出來(lái)的綜合單價(jià)不一樣呢?
