圖狗狗 2019-11-03 02:02:44 | 山東省 土建安裝預(yù)算施工結(jié)算 | 8196查看 1回答
計(jì)算光纖工程量,需要像電纜一乘以1.025的系數(shù)嗎?需要像電纜一樣計(jì)算預(yù)留量嗎?
雙絞線纜、光纜按設(shè)計(jì)圖示尺寸以單根長度計(jì)算(含預(yù)留長度)。除設(shè)計(jì)(或業(yè)主)有特殊要求和規(guī)范有明確規(guī)定外,雙絞線纜、光纜預(yù)留長度參照如下:
1.雙絞線纜預(yù)留長度:在工作區(qū)宜為0.2m,電信間宜為0.5~2m,設(shè)備間(進(jìn)線間)宜為3~5m。
2.雙絞線進(jìn)入機(jī)柜預(yù)留長度按寬 高計(jì)算,工作區(qū)預(yù)留長度按0.2m計(jì)算。
3.光纜在配線柜處預(yù)留長度應(yīng)為3~5m,樓層配線箱處光纖預(yù)留長度應(yīng)為1~1.5m,配線箱終接時(shí)預(yù)留長度不應(yīng)小于0.5m。
4.有特殊要求的按設(shè)計(jì)(或業(yè)主)要求預(yù)留長度。
5.有預(yù)留長度上下限值的:編制施工圖預(yù)算和招標(biāo)控制價(jià)時(shí),按上限值計(jì)算;編制工程結(jié)算時(shí)按實(shí)際發(fā)生值計(jì)算。
(注:工作區(qū)、電信間、設(shè)備間、進(jìn)線間定義詳見《綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50311-2016及《綜合布線系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50312-2016)
2019-11-03 10:26:59
挖土方清單和定額工程量需要分開計(jì)算,回填也需要定額和清單工程量不一樣分開計(jì)算嗎?
因?yàn)榛靥罘绞情_挖量減去占有體積,且回填方的定額量和清單量不一樣。所以,回填方的清單工程量和定額工程量也會不一樣嗎?還是說都按定額工程量來計(jì)算?
前輩們,請教一下 在計(jì)算電纜工程量時(shí),如果圖紙上出現(xiàn)如紅框中的標(biāo)注,在計(jì)算出電纜的長度時(shí),還需要乘以
前輩們,請教一下 在計(jì)算電纜工程量時(shí),如果圖紙上出現(xiàn)如紅框中的標(biāo)注,在計(jì)算出電纜的長度時(shí),還需要乘以4根嗎?為什么啊?
