zcdyx 2019-11-02 08:38:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1102查看 3回答
衛生間不是有降板嗎,這邊的跨板受力筋怎么畫,不應該直通過去把
你好:請注意一下2018軟件里的升降板,不能用跨板受力筋布置,用跨板受力筋定義計算錯誤,不能按升降板正確計算。只能用面筋和負筋來分開定義。
上部鋼筋包括面筋和負筋
2019-11-02 08:54:51
降板3公分以內是可以布置的,如果超過了就是圖紙設計有問題了
2019-11-02 08:42:47
應該是圖紙的問題,衛生間一般比其他房間低50mm,鋼筋不可以貫通的。
2019-11-02 08:59:23
