小腦斧 2019-11-01 15:28:45 | 江蘇省 土建計量GTJ | 6300查看 4回答
連梁需要識別原位標注(重提梁跨)嗎?
請教一下老師們,廣聯達GTJ2018中,畫出的連梁直接匯總計算鋼筋量與重提梁跨后的匯總的鋼筋量不同,連梁沒有鋼筋三維圖無法比較是哪的原因引起的差異。
如果差異比較大,可以通過修改連梁的屬性為框架梁,然后匯總計算可以查看鋼筋三維,修正之后屬性調整回連梁,如果還有些許差異,可以通過編輯鋼筋逐一核對。
2019-11-01 15:49:12
按框架梁和非框架梁識別。
2019-11-01 15:30:16
連梁和框架梁的錨固不一樣 通過鋼筋連不連續也不一樣
2019-11-01 15:36:29
連梁不需要重提梁跨的
2019-11-01 15:37:22
