大羽 2019-11-01 10:02:47 | 江蘇省 土建預算 | 2788查看 2回答
請教江蘇省14版定額,鋼筋含量系數使用方法
如圖所示為江蘇省14版定額附錄,舉例某單梁內只有直徑12以下的鋼筋,無直徑12以上的鋼筋,此時套用含鋼量時,是否必須同時把直徑12以上的含量算上,即1m3單梁砼的鋼筋含量是0.043還是(0.043再加上0.1)?
以你所舉例子,其含量應該是5-1子目0.043噸/立方,5-2子目0.1噸/立方。
鋼筋使用含量的,待結算時按實調整。
首次提交 2019-11-01 10:06:45 最近修改2019-11-01 10:07:10 (修改過1次)
是
2019-11-01 10:07:08
